面积百分比法这样积分可靠吗?
  • jobyangqin
    2014/09/29
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 看了一图谱,计算采用面积百分比法,从谱图上看分离出了不少的小杂峰,但是只有两个杂峰参与了计算,主含量结果99.92%,这样的结果您怎么看呢?
安平 2014/10/16
有些样品,只能用归一法。
  • symmacros
    第1楼2014/09/29
    一般是能看到的峰都要积分来计算。
  • jobyangqin
    第2楼2014/09/29
    是啊,其他小峰也参与积分计算后,主含量就降到99.88%,若接受标准大于99.90%,这样就是不合格品了。
    symmacros(jimzhu) 发表:一般是能看到的峰都要积分来计算。
  • symmacros
    第3楼2014/09/29
    请问是按标准上面的方法条件做的吗?
    jobyangqin(jobyangqin) 发表:是啊,其他小峰也参与积分计算后,主含量就降到99.88%,若接受标准大于99.90%,这样就是不合格品了。
    第4楼2014/09/29
    那些小峰都要算进去吗?
  • jobyangqin
    第5楼2014/09/29
    是标准上的条件
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是按标准上面的方法条件做的吗?
  • jobyangqin
    第6楼2014/09/29
    期待大家的讨论
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:那些小峰都要算进去吗?
  • 安平
    第7楼2014/09/29
    小峰需要积分进去的。构造一条水平基线就可以了。
    这样积分结果可能会偏高。
  • 御风飘逝
    第8楼2014/09/30
    可以进一针空白,排除溶剂的干扰。或者,直接更换溶剂。
  • 千层峰
    第9楼2014/09/30
    这个软件自动给出的结果不行,小峰是要算上的。。
  • 安平
    第10楼2014/09/30
    还有一个问题,主峰是否完整。
    如果平头的话,那就不行的。
