ICP-MS
hec_css
第1楼2009/12/23
有大侠了解吗????
cstx
第2楼2009/12/23
单独的ICP-MS是不能测出来的,都是总砷的含量,你想测形态的话需要和液相色谱联用。
秋月芙蓉
第3楼2009/12/23
要用HPLC-ICPMS联用技术,做形态分析
yzyxq
第4楼2009/12/24
可以看看这个帖子,有GB的。http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091207/2251990/
popo
第5楼2009/12/27
加上液相就可以了~~
solidwaster
第6楼2009/12/30
好像大家就想一步就要理想的结果,呵呵
光哥
第7楼2010/06/10
话说也是可以的:弄个独特的前处理方法,保证溶液里面只有三价或者五价砷,这样测出来的总量不就是对应的价态了嘛
timstoicpms
第8楼2010/06/10
你对ICP一无所知啊!不管是As3+ As5+ Cu2+ Fe2+ Fe3+溶液,只要经过ICP 8000K高温,绝大多数都被电离成As+ Cu+ Fe+ 单电荷离子,根本测不了溶液价态浓度
hunk
第9楼2010/06/10
单四极杆的肯定不行--磁质谱也许还可以--一般LC-ICPMS连用
第10楼2010/06/10
麻烦你解释一下,为啥 扇形磁场ICPMS可以,四级杆不行?就因为 40Ar35Cl 干扰 75As,需要高分辨?
