当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS点火问题及相应解决方案
ICP-MS
  • ICM-MS点不着火是工作中经常会遇到的问题,有时踌躇满志的准备了一周的样品,正准备上机测试,发现总点不着火,或是单位里来了一批很急的样品,要马上出数据,结果发现仪器却不能开工,这些情况着实令人恼火。造成点火问题的原因有很多,我把它们分为两大类,一类是外源设备造成,如通风设备风力不够,氩气压力过低;另一类是仪器本身造成,如RF发生器故障,炬管屏蔽圈破损。下面一一总结了这些问题,及相应解决方案,按照以下顺序检修,能解决遇到的80%的问题。
    1. 点火失败,仪器报错显示等离子体气体流量过低(或类似报错,报错提示以安捷伦7700为例)
    问题:氩气流量不足,一般实验室新手很容易出这样的错误,开机时候不看气罐压力是否达标,氩气主阀或分压阀没有打开,或换气罐时接口没有接好。解决方法:检查氩气气路上的各个增压阀是否打开,气路是否有破损,再看瓶内气体压力是否达到600kpa。
    2. 点火失败,报错机箱内部温度过高
    问题:通风设备故障,通风设备不开或者风速太低都会报这样的错误提示,好多人一看到提示温度过高都去找冷却水的问题,冷却水的问题下面有介绍。解决方法:通风设备是否正常运转,检测通风口风速是否达到8m/s以上。
    3. 点火失败,报错冷却水流量过低或内部温度过高
    问题:冷却水不足或者冷却水温度过高,对于一些风冷的循环水机更容易出现这个问题。解决方法:检查冷却水是否达到要求的下限,另外存放冷却水机的房间温度不能过高。
    4. 点火失败,报错接口处真空度过高或等离子体未点燃
    问题:等离子体点燃的时候负载过大,有可能是局管内的气体混着空气或者难电离的杂质气体。解决方法:检查气路是否有破损,检查管路是否有破损及接口处是否存在漏气;
    5. 点火失败,点火时采样锥口处异常放电严重(“啪啪”的声响)
    问题:正常情况下点火只啪的一声就点燃了,而这种情况下就是啪啪的响了几次,在锥口出能看到火花。解决方法:看氩气的纯度及是否管路中混入了水蒸气,检查屏蔽圈是否正常接地,炬管位置是否正常。
    6. 点火失败,报错RF电源或匹配问题
    问题:RF电源或匹配箱出现故障,最常见的可能就是由于积灰,导致了匹配失衡。解决方法:清理RF匹配箱内的红外对管,这个零件积灰后会使匹配失衡,但这个零件拆起来比较麻烦,需要经验丰富的操作人员。
  • 该帖子已被版主-wangjstw加10积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • wangjstw
    第1楼2018/08/30
    论坛已有不少点火问题的成帖了,楼主能够更进一步,值得庆贺。
  • tiger204
    第2楼2018/08/30
    谢谢版主肯定,初出茅庐,还望多多指教
    wangjstw(wangjstw) 发表:论坛已有不少点火问题的成帖了,楼主能够更进一步,值得庆贺。
  • 風痕
    第3楼2018/10/12
    谢谢。我的仪器国庆节回来也点不着火了。就是异常放电。现在还没找到解决方案。
  • 仪器精英
    第4楼2018/12/14
    看了前面一部分。没看完,还是挺不错的,先收藏,慢慢阅读。
