分析化学
simontang
第1楼2009/12/23
原子吸收,或ICP 测元素
wenjing0085
第2楼2009/12/24
如果含量在1到3%的时候原子吸收和ICP根本就不能或者准确测出其含量~!
kewee2
第3楼2009/12/30
用AAS,应该可以解决,这个问题我经常遇到。现在头都大了。
junhuahao
第4楼2009/12/30
用ICP检测,选择283.3,而且用基体匹配消除铜的干扰
aixiaoxiao
第5楼2009/12/30
资料中心有吧
sartre
第6楼2009/12/31
多高的浓度?
第7楼2010/01/01
原子吸收既准又快
魅力星光
第8楼2010/01/01
能不能说说你的步骤?
child119
第9楼2010/01/02
icp是可以解决的 加入基体来做标准曲线吧 我也经常做铜锌合金的 波长选405吧 220的有铜的干扰 比较严重
第10楼2010/01/03
一般是CuZn39Pb2这个牌号中的Pb,含量是1.5到2.5之间
