分析化学
老化验工
第1楼2011/05/08
如果有自动电位滴定计或精密酸度计,有氯离子选择性电极或银离子选择性电极,可以使用电位滴定,控制的PH范围可以看标准方法(一般微酸性到酸性都可以)。 如果用指示剂指示,直接滴定的话,宜用吸附指示剂的法扬斯法:甲基紫指示,硝酸条件下,氯离子标液滴定银(资料上的方法,没提到什么颜色变化)。因为化学分析手册上几乎都是银滴氯。你也可以用二氯荧光黄指示试一试,用氯滴定银,终点应该粉红色变黄绿色(PH4-10,资料上滴定顺序与此相反) 银量法滴定一般测常量浓度到半微量浓度。浓度在0.1M-0.01M较合适。
