其他仪器综合讨论
第1楼2005/06/09
可能是老化后那一段的固定相残留少吧
第2楼2005/06/10
“把接汽化室一端接到检测器”有这种规定吗?我觉得不合适,原因:柱子装填时有顺序的,装固定相的一端即进气端,也即接汽化室一端,反方向柱灵敏度会下降,自己可以试试,我认为不能随便更换接。
第3楼2005/06/12
这种说法是完全错误的,气相色谱柱老化后,必须仍把接汽化室一端接到汽化室,填充柱决不可变动。因为柱内固定相的紧密程度是不同的,改变方向会严重降低柱效。找本书看看吧。
第4楼2005/06/17
错误!应该是不能接反.气相色谱柱老化后,必须仍把接汽化室一端接到汽化室,填充柱决不可变动。因为柱内固定相的紧密程度是不同的,改变方向会严重降低柱效。吧。
第5楼2005/07/09
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网http://www.google.com 信息检索网http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
第6楼2010/06/12
应该不能换,除非刚买来时老化,那时柱子没分进样口和检测器口,可以随便接,之后由于固定液在高压下已经有一定排列趋势,如果改变接法,反复几次就会造成柱流失
