mozuan
第1楼2009/12/25
[quote]原文由 jaytnt(jaytnt) 发表:我们用的是ARL 3460 OES 12月份刚调试完,现在的问题是 我们做不锈钢样,标准化(用的是厂家提供的标样)后,再做其中一块标样,Mo元素的标称值是4.3,但做出来是5.3,其他的元素铬镍也相差蛮大的,是不是还要用类型标准样,校准后再做???而现在我们有块样品做出来也在5左右,是不是意味这再要用这块标样做类型标准样,去校准这样品??? 再用这条标准化后的曲线,做我们自己买的不锈钢标样,铬镍也会差1-2,这相差太大了,这到底是什么问题??[/quo
用厂家给的标准化校准样品做完标准化校正后,不要测标准化校正样品,测几块其他的标钢,比较一下各值,正常应不会差多少,差得多的话,就是出厂标准化问题,找厂家技术员
云☆飘☆逸
第10楼2010/03/02
差得太多了,查看飘移校正系数多少,查看仪器的元素强度是否下降,清理透镜,氩气换高纯的,环境是否存在不稳定的因素,就是把能对分析有影响的外在因素全部进行排除,如果还是无法得到满意的结果,查看当时曲线验收时候的记录,如果当时没有问题,现在出现问题,那就是工作环境,人为操作对仪器的影响。
