直读光谱
=牛牛=
第1楼2012/09/12
这个要看光线传播损耗受温度的影响了 这个影响应该是很小很小的 所以光室的温度只要恒温 多少都是可以的 太低了不容易实现 室温环境下要降温耗能大 太高了也一样 浪费能量 所以一般都是略高于室温就可以了
Stoneage
第3楼2012/09/12
理论上低度会可以减少热电子发射,从而降低暗电流,实际使用恒温就好。
沧海青城
第4楼2012/09/12
一般的也就维持在37°左右吧,难道遵循的是人的恒温?呵呵
sunyangguang
第5楼2012/09/13
同意"大大"的说法,真空材料不一样,不能老上下工作,一会加温一会降温.只要恒温在正负0.1就好.
jack510070
第6楼2012/09/21
光室需要温度恒定,减小机构因温度而形变的影响。至于温度多少是没有特别要求的,检测器有单独的致冷模块控温,二者不是一回事。一般说来,温控点高,耗电较大。但如果温控点过低,当环境温度高于温控点时,温度就无法控制了。
第7楼2012/09/21
但厂商说的是三十五度是最好的哦
第8楼2012/09/22
哪个厂商说的 我看过不少设备的 应该说大部分在35-40之间 应该说这个范围的温度相对易于控制 因为首先你要保证高于室温 夏天室温都三十多了 因此以37 38的控温更为多
第9楼2012/09/22
但是光谱的正常工作温度是5—38℃吧,但是建议的是恒温23—25℃,内部温度是在35°的正负区间内,这个不矛盾吧。超普是那样讲的,而且自己实践过也对此深信不疑
第10楼2012/09/22
兄弟这儿说的光室温度哦 不要跑了
第11楼2012/09/22
要是说环境温度的话在22+-5是最佳的
