液相色谱峰出现分叉、鼓肚。查探原因:仪器很稳定,进样量也不大,柱子也是新的,也不存在污染问题。令我很发愁,请教专家帮我分析一下!是
  • quxingjuan
    2005/06/23
其他仪器综合讨论
  • 液相色谱峰出现分叉、鼓肚。查探原因:仪器很稳定,进样量也不大,柱子也是新的,也不存在污染问题。令我很发愁,请教专家帮我分析一下!是不是柱子和仪器不配套,还有其他的原因吗?
  • 第1楼2005/06/23
    会不会是样品本身的杂质不能分离;
    但如果是标准品(一般只有一个峰)出现这种情况的话,有可能是柱子存在有空洞,不紧密等原因,可以用其他不同的样品试试,如果所有样品的峰都有这种情况,那就要跟卖家联系解决了.
  • 第2楼2005/06/24
    您使用什么色谱柱,是ODS吗?调节一下流动相的组成.
  • 第3楼2005/07/05
  • 第4楼2005/07/14
    请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:
    http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网
    http://www.google.com 信息检索网
    http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库
    http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心
    http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
    http://www.chinastandard.com.cn/view.asp?id=200302180019 标准咨询网
    http://www.chemlab2u.com/fx2/sz.htm 化验室
    http://www.ingenta.com/    .ingenta.17000杂志检索
  • miaost
    第5楼2015/03/26
    也许是流动相的问题
