其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2009/08/17
这是一张全景图,图片是以前拍的,这次前期只顾处理啦,着手以后,才想起留个底根,虽然复原了一部分故障信息,可惜前期现象没留下图片!在SERIES1上面,还放了一台5型表。
第2楼2009/08/17
前期照片只想着真实性,比较乱,非常抱歉!
第3楼2009/08/17
这是取样盘,仪器就是通过这里检测,通过那根蓝色的信号线,将测量数值传输至仪器。在现场测量时,两者可以相距几百米。
第4楼2009/08/17
仪器面板的原始值显示。
第5楼2009/08/17
仪器面板右侧的数字键区。
第6楼2009/08/17
第一步:进入SELECT…MODE…PLACE,选择hygro.;主菜单的四个功能键HELP SELECT SETTING OPTION按SELECT,进入下一个界面。
第7楼2009/08/17
按MODE键,进入下一菜单。
第8楼2009/08/17
按PLACE,可以移动光标,从中选择您需要更改的1~6通道
第9楼2009/08/17
通过箭头键的移动光标,选择您需要的检测项目。此仪器具备六个通道,可以检测氧、水、温度、压力等多种测量模式,本机六个通道全部配备是水检测器,所以选择都是一样的。
第10楼2009/08/17
通过箭头键选择好HYGRO(露点)。
