其他仪器综合讨论
第1楼2005/06/27
预热主要是使灯发光稳定以及使光的接收部件(光电管或光电倍增管通电后达到稳定状态.
第2楼2005/08/21
752型分光光度计正确操作是开机10min后,盖上吸收池的暗箱盖,校正“100%”的操作,开吸收池的暗箱盖,校正“0”,再盖上吸收池的暗箱盖,校正“100%”的操作.OKWWW.APLSH.COM
第3楼2006/03/04
一般分光光度计的校正都差不多,我的是722的,也是如colourmeet说的一样
第4楼2006/03/07
主要是让光源稳定。
第5楼2006/03/10
预热完矫正两次即可!
第6楼2006/06/29
书本或者说明书上对预热的解释确实存在矛盾。正如楼上所说的,预热主要是使灯发光稳定以及使光的接收部件(光电管或光电倍增管通电后达到稳定状态);那么,预热就应该有两个阶段,一是打开盖子,开机10或者30分钟进行预热,使仪器光源部分稳定;二是盖上盖子开机,读数稳定后可认为光电管或光电倍增管通电后已经达到稳定状态这个过程很短,一般三两分钟即可。这样两个阶段过后,再重新调节0和100,光度计投入使用。第一阶段不能加盖,会导致光电管或光电倍增管长时间工作,不但起不到预热作用,反而容易加速老化。
第7楼2011/12/21
看了也不少帖子了,大家的说法莫衷一是啊
