rixingdq
第1楼2010/10/19
试验变压器作业指导书规定了#2机系统主变压器(KKS编码)大修工作涉及的技术资料和图纸、安全措施、备品备件、现场准备及工具、工序及质量标准和检修记录等相关的技术标准。
本指导书适用于#2机系统主变压器(KKS编码)大修工作,变压器型号:DFP-240000/50,试验变压器检修地点在#2主变压器区域。大修的项目为对芯体进行检修,对附件进行检查、检修,并对已发现的问题进行处理。二次线的检修工作另见 Q/CDT-IPSPC 4*** 《二次设备检修作业指导书》
2 本指导书涉及的文件、技术资料和图纸
Q/CDT **** ****-2006《#2机系统主变压器技术标准》
http://www.shrihang.com.cn/s04/shrihang/ejml/20090429/2305771/1.html
3 安全措施
□ 严格执行《电业安全工作规程》
□ …….1 泥浆泵的检修
8.1.1 泵体的解体检修
拆除冷却水管道→拆除联轴器防护罩→拆除电机联轴器和键→拆下进出口膨胀节与进出口短接→拆除主轴上的联轴器和键→拆除泵壳的联结螺栓→吊下泵壳及前护板→叶轮旋出主轴并吊出→拆下后护板→将副叶轮拉出→取出键和O形密封圈→松开盘根压盖螺栓→取出盘根压盖及盘根→取出副叶轮及键→取下盘根轴套→拆除HALF轴套→取下后护板→吊下泵壳→取出两端O形密封圈
8.1.2试验变压器 轴承箱的解体:
拆除冷却水管道→拉出防尘盘→拆卸前后轴承压盖→拆除轴承箱上盖→旋松调整螺母→调出主轴→检查轴承→检查轴承套→止口垫圈→检查轴与轴承内套的间隙→检查甩油环→检查主轴→检查轴承箱→检查轴承箱内冷却水套→拆除轴承上盖的冷却水箱盖→检查油镜观察孔
8.2 回装
8.2.1 轴承箱的复位安装
清洗各个部件,轴承箱的回装步骤是解体步骤的相反操作,注意各部件的正确安装、配合间隙及紧力
8.2.2 泥浆泵的复位安装发电机层听见有响声(就相一般10KV真空开关跳闸的声音),接着就是整个电站失电(因为当时电站是下网上的电),这起保护动作事件怪在,当时发电机没有发电,可是在变压器差动动了30ms后,发电机差动也动作了,(当时保护回路上没有任何工作哦)。哦,101开关是SF6开关,001开关是真空开关。
题解释之前我需要先说下主变按照绝缘性能来区别可以分为全绝缘和半绝缘变压器2种,象楼主说的110KV的变压器一般是采用半绝缘的多(全绝缘的变压器是绕组的首尾两端的绝缘性能是一样的,能满足全电压的要求,半绝缘的意思就是相反)。
主变在接通电源和断开电源的时候,会产生操作过电压和较大的励磁涌流,一般半绝缘的变压器的绕组的中性点(高压侧绕组的其中一端接中性点,另一段的绝缘性能满足系统的要求,绝缘等级为110KV,中性点一端的绝缘性能大概在67KV)在变压器接通或断开电源的时候需要合上中性点接地闸刀。
试验变压器
在操作中压侧或低压侧的时候是不需要合上的,因为不会产生操作过电压。变压器的绝缘性能能满足要求
