其他仪器综合讨论
第1楼2005/06/28
电镜有透射和反射两种,透射电镜有不同分辨率,根据你分析的样品对分辨率的要求来决定,当然价钱不同。如果你的萃取复型样品经常只需一般分辨率就够,那么不需花钱去买高分辨的透射电镜。
第2楼2005/06/30
补充一下:复型样品一般主要在于观察低衬度样品的表面形貌,你观察的是反相的材料形貌,所以不用观察高分辨图像,一般的生物电镜(100Kv左右)就可以了。
第3楼2005/06/30
另外:欢迎有电镜和能谱仪方面的问题到电镜/能谱仪版来讨论。http://www.instrument.com.cn/bbs/forum_89.htm
第4楼2005/07/05
第5楼2005/07/14
http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网http://www.google.com 信息检索网http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
第6楼2007/04/25
谢谢大家!
