ldw647
第5楼2009/12/28
你好,我也是在接触waters的仪器,我的型号是:Quattro Ultima Pt,应该和你用的型号差不多。现在有两个问题请教你一下:
1.waters的质朴进行质量校正后保存的文件,它是怎么在工作过程中调用的?我没有找到有关的功能,比较迷糊。补充:是在MS tune--calibration--calibration instruments的open中打开就可以么?
2.我用的是APCI离子源,但对于“脱溶剂气流量,温度;离子源温度”这三个关键参数大致该设为多少?我现在分析样品的液相条件是:
流动相:正己烷98%,异丙醇2%
流速;0.2ml/min.
万分感激!
dickwang2008
第7楼2009/12/29
你使用的是正相系统吧,一般来讲对于APCI源,流速要大于0.4,同样的对于上面那三个参数就需要比ESI的要大些,这样有益于增加离子化。
turen8
第9楼2009/12/29
不要客气,一起交流。
回答1: 你只完成了一半。如果你的软件是MassLynx,请按照下面步骤试一下:MS tune(进入调谐窗口)--Calibration--calibration instrument (打开校正窗口)---file --- open--以前保存的校正文件名(到此只是打开了校正文件,校正并没有发生)---calibration(请注意,此calibration在校正窗口,不是调谐窗口)---from file-- 选择校正对象(MS1或MS2及要校正的工作模式进行校正(工作模式包括,1.static, 2.scan, 3.scan speed compensation.这些校正不是一次完成的。如果你是MS-MS你要分别对MS1 及MS2 做以上三种校正,要重复六次才能完成所有的校正)。
回答2:你的流动相不含水,而且流速(相对APCI来说)也不高。个人认为不需要太高的流量及源温度。不过这些参数的设定也要看你的分析物是否容易气化。大致给个参考吧。脱溶剂气流量:150-200L/hr 源温度: 120C ,APCI探头温度:400C。 请注意APCI没有脱溶剂气温度设定。高温会导致样品裂解。只有探头温度设定。
