液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2009/12/26
保留时间不一样就可以区分了,我做的也有很多这种情况的。还有峰峰比也是不一样的吧。
zhufangwei
第2楼2009/12/26
你说的峰峰比是指的他们的定量离子和定性离子的比不一样是吧?
hsliu
第3楼2009/12/26
保留时间不一样就可以啊。
dickwang2008
第4楼2009/12/28
可以。楼主可以进行一下Cross-talk,如果没有这种现象,就可以。
第5楼2009/12/28
是的,第一看保留时间,第二再看峰峰比,这两点对结果的判断应该不会有问题的了。
贝壳里的海
第6楼2009/12/30
我们也做磺胺检测,22种,其中有两组磺胺的离子对一样,主要是靠保留时间来区分定性,当然,离子比率也可以参考。
jsuzhs
第7楼2011/08/03
我也在做磺胺,SGN和SAA,SMD和SDD一样的,正在想呢,这组药残定性就不能完全用混标了,对吧
cranberry007
第8楼2011/08/04
只要色谱分离就可以了这种现象还是蛮多了
instrument-lxy
第9楼2011/08/05
听说 AB的QTrap或DMS(离子淌度)能解决这方面的问题,可以去关注一下。
星际小王子
第10楼2011/08/05
QTrap的MS3
