相应的回答见红字部分。如有问题,欢迎继续讨论。
lzhwin(lzhwin) 发表:想做植物鞘脂定量。有一篇发在RCM上的文章,利用LC/MS/MS分离定量了168种鞘脂(sphingolipid)。但是文献上有好几个地方看不明白。
1、如果想定量一种确定的鞘脂一定要有标样吗?昨天去请教老师的时候她告诉我一定要有纯的标样,但是文献中似乎不是这样做的,它仅仅只选了一个内标(植物里不存在的),然后就做出了各种鞘脂(包括内标本身)的标准曲线。168种啊,光买标准品也买不起啊,何况很多根本就没有。
内标可以只有一个,但是如果你要定量所有的鞘脂,就需要所有响应的标准品。
2、根据管理老师的说法我需要准备纯的样品来建立MRM方法学,文献上是这样说的:use purified sphingolipids frome plant for MRM......但是文章本身并没有说怎么得到purified sphingolipids,我认为是文章的作者自己制备的,管理的老师认为是买的。但是文章里之后制备粗提物(上样检测)的方法。请大家说说自己的看法。
自己制备也可以,但有一点,你必须保证制备的纯度,或者说你要知道制备样品里面含有多少。只有这样才能用于定量。
3、文章里制备样品时全部用的玻璃制品(因为是脂类),研磨时则利用匀浆器加玻璃匀浆锤实现的,此步可否直接使用液氮+研钵来实现(那个匀浆器和匀浆锤太贵了而且就为这一个实验)。
4、制备的最后一个过程文献里这样写:...dried under nitrogen,此步怎么实现?
这一步就是利用氮吹仪吹干。
谢谢大家了!
