液质联用(LCMS)
netsking
第1楼2010/07/13
很奇怪. 可以先找一找是不是进样器有问题?
小猪飞飞
第2楼2010/07/13
楼主做的是纯标还是样品?如果是纯标,可能要考虑下系统平衡问题。如果是样品,看看基质或者前处理误差的影响。
coffee8
第3楼2010/07/13
液质的检测基质影响比较大!
小丶风
第4楼2010/07/14
同一个样品瓶扎了N针,还是同一个样品做个N个前处理?
hujiangtao
第5楼2010/07/14
可能是离子化时竞争引起的
huacai
第6楼2010/07/14
这个问题很有趣
bigpalewolf
第7楼2010/07/14
进样量40ul,DI water 连续进样10针,称重0.4g,说明进样器没啥问题?!?!
第8楼2010/07/14
不好意思,做的是自己合成的化合物,直接两倍体积乙腈沉淀,离心两次上清进样。有大侠m我说把流动相梯度最后的平衡时间延长看有没有效果,不清楚这个会对内标和样品响应值有影响吗!?
第9楼2010/07/14
同一个样品扎了n针和同一个样品经过n个前处理都做过。都有这个现象。
chhy113
第10楼2010/07/15
这个应该是基质效应,做得是血浆样品吧,随着你进样越来越多,内标的抑制越来越明显,一般的处理方法有:1.如果是AB的仪器,或者换源方便的话,换APCI源2,将样品加水稀释,灵敏度够的情况下。3.换处理方法,液液萃取,试试MTBE,这样估计就解决了你试试吧
