xionglingzheng
第1楼2009/12/25
处理方法里面有一个地方是可以计算信噪比的,勾上了就可以
快乐
第2楼2009/12/25
没有必要去稀释处理,在仪器设置里就能完成。
有水有渝
第3楼2009/12/25
线性最小浓度一般要大于定量限,可以不包含检测限这一浓度。
kfbjoir
第4楼2009/12/25
syydyy
第5楼2009/12/26
个人觉得工作站算出来的定量限和检测限与定义不是完全符合最严密的方法还是逐级稀释知道S/N符合要求
flyaway
第6楼2009/12/27
肯定是软件设置不对才算不出信噪比的。
hingis909
第7楼2010/01/05
1。要算信噪比还是直接稀释最可靠。2。线性范围不包括检出线的点,线性最低点至少要比定量点高才能达到定量的目的。3。软件算不出信噪比,你可以打800电话问一下工程师。4。最低检出限=平均值+3*相对标准偏差 有很多合理的方法来计算检出线,可以尝试其他的方法也许更简单。
dickwang2008
第8楼2010/01/05
你肯定是需要稀释来进样分析的,它提供的信噪比计算,只能用来计算S/N是多少。
