coffee8
第1楼2010/11/17
用安装光盘修复一下试试!
haooy111
第2楼2010/11/17
文件可能坏了,或删除了
ghcily
第3楼2010/11/17
有安装光盘的话可以重装试试。
andyerlee
第4楼2010/11/17
工作站软件用久了会出现异常,重新启动计算机试试,若不行就只有重新安装试试
鱼别丢
第5楼2010/11/18
文件可以肯定是好的。。。工作站一直也是好的。就是单单这个功能不能用!!
1818
第6楼2010/11/19
在用文件比较时,其它窗口不能同时打开图谱!!
cpusmith
第7楼2010/11/19
我上次本打算重装的,想不到第二天重启下就好了
lizhijian
第8楼2010/12/30
可能你做样时用的检测器是PDA吧?它给出的色谱图是三维的,不能简单的进行谱图比较,要将其进行数据转换成在某一波长下的数据,再另存。这样就能拖过去比较了。
moyushang
第9楼2011/02/25
昨天刚问了岛津资深工程师主管这个问题两个解决方案1.现将文件打开,在文件菜单里选择导出PDA色谱图,然后就可以拖进LC数据对比了2.点开LCsolution软件图标,选择浏览器,然后打开文件,就OK了
春风
第10楼2011/02/25
不知道楼主现在是否弄好了没有?
