柏坡
第1楼2010/02/01
您试着用流动相稀释了吗?析出的怎样?如果效果不好只能更换流动相了。
yuxiaofen-2008
第2楼2010/02/01
你的流动相是什么?一般情况下会选择用流动相稀释……
penglin1984
第3楼2010/02/01
我的流动相是乙腈和水。你的意思是说直接用流动相稀释?我先用乙腈溶解再用水定容应该是差不多的方法吧?
楚无伤
第4楼2010/02/01
不清楚楼主具体检测的项目不过首先分离(比如离心)一下再处理可能好点
hxf00000
第5楼2010/02/01
离心不合适,会使样品损失,还是找流动相稀释,不行就可以考虑加大流动乙腈的比列,应该可以解决,毕竟进样量一般只有10uL,还不至于堵塞管路,按你的情况,及时堵塞了也可以用有机溶剂洗回来
东风恶
第6楼2010/02/01
建议初溶的时候先用乙腈,然后再去相应体积的溶液再用流动相稀释就可以了。
第7楼2010/02/02
本人参考并优化了制剂处理方法。可采用楼上这位朋友的建议,先用少量乙腈初次溶解,涡旋混匀后,取适量用流动相稀释可以就制剂处理成透明溶液,进样前过0.22的微孔滤膜就行了。感谢这样的平台,能让我们大家相互交流,学习,共同进步!谢谢!
西湖醉鱼
第8楼2010/02/03
通常选择是用纯溶剂溶解
Joseph
第9楼2010/02/03
用纯乙腈溶解后再过滤应该也可以。
第10楼2010/02/03
用纯乙腈溶解后还是有油滴的。过滤之后加流动相定容还是会有浑浊的
