原子吸收光谱(AAS)
lailai
第1楼2009/12/25
硫酸一般是不能用于原子吸收测定的,由于其张力比较大,会影响雾化效率的。
csh0203csh
第2楼2009/12/26
做空白试验?
鲜火腿
第3楼2009/12/26
硫酸一般是不能用于原子吸收测定的,雾化效果不好的。检测灵敏度低,火焰不稳定.
chemistryren
第4楼2009/12/27
一般消解不建议用硫酸.即使用了最好也是赶尽.
孤独走过
第5楼2009/12/28
用平常在实验室中的电炉是不能赶尽的
夜市
第6楼2009/12/28
硫酸的沸点相当高,要赶尽比较困哪,很难掌握。最好前处理不用硫酸
gandankunlun
第7楼2009/12/28
如果国标是用的硫酸,那测量应该是没问题,建议你换优级纯的硫酸试下
dxw253
第8楼2011/12/23
我需要测量的样品中含有硫酸根,而样品是用硝酸处理的,用原子吸收测出来的值比理论值大很多。请问这是样品中含有硫酸根的原因造成的吗?
qxy04341708040
第9楼2012/03/26
好像在那个文献上看到过基体是不用硫酸的。盐酸跟硝酸可以用
