ICP光谱
xiaoheihei1016
第1楼2009/12/26
补充一点加过量盐酸消解也没有动静
huludao
第2楼2009/12/26
样品是块还是屑的,不知用稀硝酸溶解如何?譬如1+3的,再有要低温或者室温,还有你的样品含量组成比较高,称样量要小些,要是能溶解的话,之后在盐酸过量(0.1g的约需要80ml盐酸)验证组成吗?只是银和锡呢?标准配制不大好弄吧。总之认真仔细吧。希望讨论下待回复 可以留个联系方式。
第3楼2009/12/28
用稀硝酸消解之后还是有灰色得粉末,怀疑是Sn没有被消解掉,因为测试溶液Sn含量为ND。谢谢您得关注
第4楼2009/12/28
样品是线材
lilongfei14
第5楼2009/12/28
再加点氢氟酸试试,看能不能清
popo
第6楼2009/12/28
你用稀王水来试一下,然后最后盐酸一定要过量~~~~
小李飞镖
第7楼2009/12/28
建议取样量少些(取50mg试试),这样过量的盐酸应该可以。
弗雷德
第8楼2009/12/30
王水應該可以吧
steven_lly
第9楼2010/01/10
称取0.0500g 样品于100mL 烧杯中,加入25ml 混酸(硝酸:盐酸= 1 :4) ,低温加热至完全溶解,冷却。加1mol/ L 盐酸稀释, 冷却到室温。加入5mL 硫尿(50g/ L) ,放置片刻,移入250mL 棕色容量瓶中,用1mol/ L 盐酸稀释到刻度。混匀后,再稀释相应的倍数,上机测试。
feng_3165
第10楼2010/01/10
9楼大哥我想请问一下加硫尿作用是什么?它只不过对上机测试上时起了一定的好处,但并没有解决到样品溶解情况。以小弟之建,应加过量的盐酸,直到它完全消解,冷却,再加适量的硫尿(不加硫尿对AG的测试含量有影响)定棕色容量瓶,上机测试。可以尝试一下这种方法,因为针对不同的样品具体溶解消解方法是有所不同的。
