ICP光谱
coffee8 2011/03/07
样品处理一样吗,?? 样品处理对硅的影响比较大?
lilongfei14 2011/03/07
这么大的含量ICP是比较好的。
nssamfang 2011/03/08
同意楼上的说法
百度一下全知道。。 2011/03/19
Si空白难控制吧,这个是我听一个网上朋友说的。他们专门做金属样品。
广结善缘 2011/03/20
含量不高,对样品前处理以及试剂器皿要求很高
coffee8
第1楼2011/03/07
样品处理一样吗,??样品处理对硅的影响比较大?
lilongfei14
第2楼2011/03/07
nssamfang
第3楼2011/03/08
云☆飘☆逸
第4楼2011/03/08
对于这样的试样对同一实验室委托至少3次,但是报出的结果存在差异,对于0.01%的硅,ICP-AES有的时候对于不同的空白,测量值差异很大。我想问下硅钼兰光度法对于这样的含量是否能能有较稳定的测量数据,国标好像下限0.03%。
第5楼2011/03/12
顶下。
第6楼2011/03/16
等自己上班了,自己有时间做做看吧!
百度一下全知道。。
第7楼2011/03/19
广结善缘
第8楼2011/03/20
第9楼2011/04/03
不知道是否溶液在石英瓶中放置1晚有影响,还是方法之间有偏差,结果和以前测定的高出很多。
第10楼2011/04/05
放在石英瓶已经很不错了
