柏坡
第1楼2009/12/27
预柱是不是有点堵了,反冲不要接检测器。
有水有渝
第2楼2009/12/27
反冲大流速,可以2ml/min,再不行就换吧,反正预柱就是易消耗品。
zhangjacky
第3楼2009/12/27
用别的试剂清洗看看
tyys98
第4楼2009/12/28
1)压力100,不说单位等于没说!2)预柱也叫保护住,堵的严重了就要更换,不要再浪费时间和仪器了,记着下次样品要处理干净哦,否则老板要批你的!
张驰有度
第5楼2009/12/28
将预柱取下,用甲醇水超声洗一下再装上试试。
poxiao28
第6楼2009/12/28
预柱是用来保护你的保护柱的,压力太高了就是堵了,可能样品太脏,可以换一个了。不要损坏柱子。
gandankunlun
第7楼2009/12/28
柱压高,首先先把柱子拆下来,如果压力下来了,就是柱子堵了,如果是反相柱就用10%甲醇水低流速冲吧,如果压力下不来,那向前找,看哪段管堵了,
