kundl
第1楼2010/09/27
补充说一下,液相色谱是JASCO的,型号是UV-975,工作站是浙江大学N2000.
wdl158160
第2楼2010/09/27
有可能是柱子脏了,用甲醇或乙腈多冲柱子一段时间,看看基线能不能好点,不行的话用异丙醇冲半小时看看行不行?
第3楼2010/09/27
今天又用甲醇冲了两个小时,还是走不了直线。我把柱子拆下来,单独用甲醇清洗时压力也很高。估计柱子也有问题,师傅说柱子很久都没换过了,之前有一次也是这种情况,师傅就把柱子反过来接了,请问我能不能再反过来接一次啊
第4楼2010/09/27
换上一根新柱子有甲醇,看看压力是否正常,正常则说明你的仪器没有问题,那就处理一下你的旧柱子,反接也可以,但不能长时间反冲。如果压力不正常,就你不接柱子,直接用异丙醇冲洗整个流路一小时试试。
第5楼2010/09/27
压力现在是正常了,但是基线很差,用甲醇冲洗时曲线上上下下的,根本走不了直线,是不是管路里有气泡,还是检测器的问题啊?
第6楼2010/09/27
我再总结一下,一段时间没使用仪器,再次使用后先是压力很高,泵都停止工作了,后来我自己搞了一下,压力下降后就用甲醇冲洗,基线很差,根本走不了直线,请高手指点啊
liuyanning
第7楼2010/09/27
系统污染了需要清洗整个系统
第8楼2010/09/27
那请问怎么清洗呢,用什么溶剂?如果是管路有气泡的话,怎么排出气泡呢?请高手指点
guyogann
第9楼2010/09/27
如果是柱子的问题建议可以反冲1小时,就用甲醇吧
xue2009
第10楼2010/09/28
你把柱子拆下来压力也很高说明是柱子的问题,这样吧,把柱子反接吧看能不能用,还不行的话那就只能换柱子了,不过我建议不接柱子用异丙醇小流速把系统清洗下。
