气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/12/27
再老化一下柱子。是FID还是ZD的基线往下漂,还是两个都向下漂?如果单个向下漂,则那个检测器可能不稳定,都漂,则可能是柱子或载气流量什么引起的。
baofenjiachun
第2楼2009/12/27
ZD检测器漂的严重点
zhangjacky
第3楼2009/12/27
可能是柱子或载气流量引起的,
天天洗碗
第4楼2009/12/27
FID能测定氧气?柱子的问题,选的柱子不合适?载气是不是因为流速不稳定?那造成不稳的原因主要是?
第5楼2009/12/27
不稳是因为仪器的原因还是气源有问题?麻烦高手了
明
第6楼2009/12/27
老化一下检测看看如何
美食城
第7楼2009/12/28
检查一下系统气体流量的比例是否不合适?
zqj722
第8楼2009/12/28
漏气也有可能
chengjingbao
第9楼2009/12/28
仪器的原因居多,一是稳定时间不够;二是漏气;
simontang
第10楼2009/12/28
可能是柱子或载气流量引起的,老化一下检测看看如何
