气质联用(GCMS)
k-14chen
第1楼2009/12/27
一般仪器检出限是进入到检测器物质3S/N,如果你分流了,那么用实际进到检测器物质产生信号与噪声值之比,
hotsmile
第2楼2009/12/28
质谱是质量型检测器,那么我一个样(1ppm), 分流10比1进样,进样量1微升,信号噪声比正好是3比一,我算仪器检出限是1ppm呢,还是0.1ppm呢,还是说质谱是质量型检测器,检出限不是以浓度算?谢谢了还有我同一个样5比1分流进样 和15比一分流进样 出峰面积结果却一样 请问这是什么原因?谢谢
谁折腾
第3楼2009/12/30
估计是积分参数设置的问题,有时候软件自动积分会积错的,说不定前后积分的基线差得比较厉害,建议出现不对的情况时,加以手动积分(当然要客观的积分)
akun323
第4楼2009/12/30
质谱是质量型检测器,那么我一个样(1ppm), 分流10比1进样,进样量1微升,信号噪声比正好是3比一,我算仪器检出限是1ppm呢,还是0.1ppm呢,还是说质谱是质量型检测器,检出限不是以浓度算?谢谢了我认为是1ppm,但可以改变仪器条件提高检出限,比如你可以改为不分流进样,一般增加进样量峰面积会增大,但可能峰高不一定改善,检出限也不一定会提高。检出限的计算应该把进样量考虑在内,楼主应该是0.1ng,但是在计算方法的检出限时,也要考虑进样量,所以直接用浓度计算比较方便。
lxx5052
第5楼2010/04/12
楼主的这个问题我也有疑问啊,怎么没人准确回答呢?
lingxiaqidu107
第6楼2010/04/14
不知道楼主用5:1分流进样时标样的分流比也是5:1吗?若你进样品与进标样分流比是一样的话,出现以上结果就是正常的啦。
joakee
第7楼2010/04/18
感觉应该算是0.1ppm,这是你方法检测限,分流比也是你方法中的一个参数。
yanghaichao0
第8楼2010/05/11
检出限应该是3N/K,所以还要看斜率。建议看看GB/T5009,检出限的定义,我认为检出限为0.1或1都不对,
凡心点点
第9楼2010/05/12
我觉得楼主的方法检测限为0.1PPM s/n=3
