原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2009/12/28
“做污水处理厂样品时经常会碰到处理前比处理后高的情况,污水实际处理工艺又没听说有加汞”,到底处理前和处理后那个高呀????
谁折腾
第2楼2009/12/28
没规律可循的,绝大部分是处理后高于处理前,偶尔会后比前低,
chemistryren
第3楼2009/12/30
楼主多虑了.污水厂处理工艺虽然没有明确用到汞,但一些处理环节加的沉淀剂等试剂中不排除含有微量汞的可能性,我们也会出现倒转的现象..不必在意.
第4楼2009/12/30
一般加的沉淀剂是按照程序进行的吧,处理过程稳定了加的量就差不多啊,今天做的就是处理前比后高,郁闷
第5楼2010/01/03
这个和污水厂的进水水质也有关的,如果进水原水中就含有相对较高的汞,那就可能不会倒转.如果进水不含汞,就有可能倒转呐.你测了原水吗?我说的原水是指没经过隔删和爆气之前的,最初的水.不是进沉淀池前的水,那水已经经过隔删或别的处理工艺了.
第6楼2010/01/12
这个倒没有,最近用溴酸钾和溴化钾消解体系消解样品,空白很高,都0.5ppb水平了,得找个时间查查原因,估计是硫酸和盐酸羟胺
zuiqiu
第7楼2011/08/05
这也是个问题哦
soul0613
第8楼2011/08/06
我测水样中的汞都是加酸处理就上机...不知道你有没有做质控样或者加标回收。。。我也常遇到汞的干扰问题,目前只能确定纯水做的空白测出浓度是标准曲线的引起的。
wyyyux
第9楼2011/08/07
你测的如果是没有过0.45um滤膜的水,特别是污水的话,在没处理前你是不可能测出残渣态的汞的,还有铁锰结晶态等,要理解污水中汞的形态,可参考国外文献有关汞的各形态的提取方法。做了8年了,这是第一次来论坛,以后有时间我会发很多形态提取的方法,敬请期待!!
wendow
第10楼2012/10/15
污水中汞的测定,刚取回来的样,加点酸(硝酸或者硫酸)都可以,不要太多,用0.45微米的膜过滤,取样20ml,加1ml的硫酸,再加1ml的重铬酸钾(1%)(视加后样品的颜色,浅黄色就可,如果较浅,就多加些,如果较深,就把浓度配低些)。放置24小时以上就可以上机了
