我使用的和你是一样型号的原子荧光光度计 我想请问你是如何进行手工计算的呢 我也有和你同样的困惑 明明有荧光值 但是仪器计算结果为未检出呢
awral(awral) 发表:我们单位对原始数据报告单进行几次审核。复核原始数据报告单时要求手工计算。我发现每次做砷、汞、硒的机子计算结果和手工计算结果误差太大,浓度越低误差越大,甚至超过50%。这两者之间的误差是0.1ug/l,也就是说手工计算结果大于机子计算结果0.1ug/l。一般会有误差,但不会有这么大的误差吧?
我平时做的都是低浓度水样,就是因为这误差的原因,机子的计算结果为未检出的,用手工计算就检出来。这让我很困惑。你们是不是也遇到这种情况?到底怎么解决这个问题,请各位前辈帮个忙。
说明一下,我用的是北京吉天AFS-830原子荧光光度计
