去年冬天
第1楼2009/12/29
37 GB/T 18874.3-2009 起重机 供需双方应提供的资料 第3部分:塔式起重机 2009-12-15 2010-07-01
38 GB/T 24610.4-2009 滚动轴承 振动测量方法 第4部分:具有圆柱孔和圆柱外表面的圆柱滚子轴承 2009-12-15 2010-01-01
39 GB/T 24759-2009 柱坐标测量机 2009-12-15 2010-09-01
40 GB/T 24760-2009 铸铁平尺 2009-12-15 2010-09-01
41 GB/T 24761-2009 钢平尺和岩石平尺 2009-12-15 2010-09-01
42 GB/T 24762-2009 产品几何技术规范(GPS) 影像测量仪的验收检测和复检检测 2009-12-15 2010-09-01
43 GB/T 24763-2009 泡沫混凝土砌块用钢渣 2009-12-15 2010-07-01
44 GB/T 24764-2009 外墙外保温抹面砂浆和粘结砂浆用钢渣砂 2009-12-15 2010-07-01
45 GB/T 24765-2009 耐磨沥青路面用钢渣 2009-12-15 2010-07-01
46 GB/T 24766-2009 透水沥青路面用钢渣 2009-12-15 2010-07-01
47 GB/T 24767-2009 太阳能重力热管 2009-12-15 2010-07-01
48 GB/T 24768-2009 工业用1,4 -丁二醇 2009-12-15 2010-07-01
49 GB/T 24769-2009 工业用丙烯酰胺 2009-12-15 2010-07-01
50 GB/T 24770-2009 工业用三甲胺 2009-12-15 2010-07-01
51 GB/T 24771-2009 工业用叔丁胺 2009-12-15 2010-07-01
52 GB/T 24772-2009 工业用四氢呋喃 2009-12-15 2010-07-01
53 GB/T 24773-2009 乌索酸纯度的测定 高效液相色谱法 2009-12-15 2010-07-01
54 GB/T 24774-2009 化学品分类和危险性象形图标识 通则 2009-12-15 2010-07-01
55 GB/T 24775-2009 化学品安全评定规程 2009-12-15 2010-07-01
56 GB/T 24776-2009 化学物质分组和交叉参照法 2009-12-15 2010-07-01
57 GB/T 24777-2009 化学品理化及其危险性检测实验室安全要求 2009-12-15 2010-07-01
58 GB/T 24778-2009 化学品鉴别指南 2009-12-15 2010-07-01
59 GB/T 24779-2009 化学品性质(Q)SAR模型的验证指南 卫生毒理性质 2009-12-15 2010-07-01
60 GB/T 24780-2009 化学品性质(Q)SAR模型的验证指南 理化性质 2009-12-15 2010-07-01
61 GB/T 24781-2009 化学品性质(Q)SAR模型的验证指南 生态毒理性质 2009-12-15 2010-07-01
62 GB/T 24782-2009 持久性、生物累积性和毒性物质及高持久性和高生物累积性物质的判定方法 2009-12-15 2010-07-01
63 GB/Z 24783-2009 氰化钠安全规程 2009-12-15 2010-07-01
64 GB/Z 24784-2009 黄磷安全规程 2009-12-15 2010-07-01
65 GB/Z 24785-2009 化学品限制的社会经济分析指南 2009-12-15 2010-07-01
66 GB 24786-2009 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套 2009-12-15 2010-10-01
67 GB 24787-2009 一次性使用非灭菌橡胶外科手套 2009-12-15 2010-10-01
68 GB 24788-2009 医用手套表面残余粉末、水抽提蛋白质限量 2009-12-15 2010-10-01
69 GB 24789-2009 用水单位水计量器具配备和管理通则 2009-12-15 2010-07-01
70 GB 24790-2009 电力变压器能效限定值及能效等级 2009-12-15 2010-07-01
71 GB/T 24791.1-2009 摄影 医疗X射线成像用屏/片系统的感光测定 第1部分:感光特性曲线形状、感光度与平均斜率的测定 2009-12-15 2010-06-01
72 GB/T 24791.3-2009 摄影 医疗X射线成像用屏/片系统的感光测定 第3部分:乳腺X射线成像感光特性曲线形状、感光度与平均斜率的测定 2009-12-15 2010-06-01
73 GB/T 24792-2009 摄影 加工废液 氰化物分析 用光谱法测定六氰合亚铁酸盐(Ⅱ)和六氰合铁酸盐(Ⅲ) 2009-12-15 2010-06-01
74 GB/T 24793-2009 摄影 加工废液 银含量的测定 2009-12-15 2010-06-01
75 GB/T 24794-2009 照相化学品 有机物中微量元素的分析 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法 2009-12-15 2010-06-01
76 GB/T 24795.1-2009 商用车车桥旋转轴唇形密封圈 第1部分:结构、尺寸和公差 2009-12-15 2010-06-01
77 GB/T 24796-2009 环己基甲基二甲氧基硅烷 2009-12-15 2010-06-01
78 GB/T 24797.1-2009 橡胶包装用薄膜 第1部分:丁二烯橡胶(BR)和苯乙烯-丁二烯橡胶(SBR) 2009-12-15 2010-06-01
79 GB/T 24798-2009 太阳能热水系统用橡胶密封件 2009-12-15 2010-06-01
80 GB/T 24799-2009 轮胎用特种内胎 2009-12-15 2010-06-01
81 GB/T 24801-2009 橡胶防焦剂CTP 2009-12-15 2010-06-01
82 GB/T 24802-2009 橡胶增塑剂A 2009-12-15 2010-06-01
83 GB 24803.1-2009 电梯安全要求 第1部分:电梯基本安全要求 2009-12-15 2010-09-01
84 GB 24804-2009 提高在用电梯安全性的规范 2009-12-15 2010-09-01
去年冬天
第2楼2009/12/29
85 GB 24805-2009 行动不便人员使用的垂直升降平台 2009-12-15 2010-09-01
86 GB 24806-2009 行动不便人员使用的楼道升降机 2009-12-15 2010-09-01
87 GB/T 24807-2009 电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 发射 2009-12-15 2010-06-01
88 GB/T 24808-2009 电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度 2009-12-15 2010-06-01
89 GB/T 24809.1-2009 起重机 对机构的要求 第1部分:总则 2009-12-15 2010-07-01
90 GB/T 24809.3-2009 起重机 对机构的要求 第3部分:塔式起重机 2009-12-15 2010-07-01
91 GB/T 24809.4-2009 起重机 对机构的要求 第4部分:臂架起重机 2009-12-15 2010-07-01
92 GB/T 24809.5-2009 起重机 对机构的要求 第5部分:桥式和门式起重机 2009-12-15 2010-07-01
93 GB/T 24810.1-2009 起重机 限制器和指示器 第1部分:总则 2009-12-15 2010-07-01
94 GB/T 24810.2-2009 起重机 限制器和指示器 第2部分:流动式起重机 2009-12-15 2010-07-01
95 GB/T 24810.3-2009 起重机 限制器和指示器 第3部分:塔式起重机 2009-12-15 2010-07-01
96 GB/T 24810.4-2009 起重机 限制器和指示器 第4部分:臂架起重机 2009-12-15 2010-07-01
97 GB/T 24810.5-2009 起重机 限制器和指示器 第5部分:桥式和门式起重机 2009-12-15 2010-07-01
98 GB/T 24811.1-2009 起重机和起重机械 钢丝绳选择 第1部分:总则 2009-12-15 2010-07-01
99 GB/T 24811.2-2009 起重机和起重机械 钢丝绳选择 第2部分:流动式起重机 利用系数 2009-12-15 2010-07-01
100 GB/T 24812-2009 4级链条用锻造环眼吊钩 2009-12-15 2010-07-01
101 GB/T 24813-2009 8级链条用锻造环眼吊钩 2009-12-15 2010-07-01
102 GB/T 24814-2009 起重用短环链 吊链等用4级普通精度链 2009-12-15 2010-07-01
103 GB/T 24815-2009 起重用短环链 吊链等用6级普通精度链 2009-12-15 2010-07-01
104 GB/T 24816-2009 起重用短环链 吊链等用8级普通精度链 2009-12-15 2010-07-01
105 GB/T 24817.1-2009 起重机械 控制装置布置形式和特性 第1部分:总则 2009-12-15 2010-07-01
106 GB/T 24817.3-2009 起重机械 控制装置布置形式和特性 第3部分:塔式起重机 2009-12-15 2010-07-01
107 GB/T 24817.4-2009 起重机械 控制装置布置形式和特性 第4部分:臂架起重机 2009-12-15 2010-07-01
108 GB/T 24817.5-2009 起重机械 控制装置布置形式和特性 第5部分:桥式和门式起重机 2009-12-15 2010-07-01
109 GB/T 24818.1-2009 起重机 通道及安全防护设施 第1部分:总则 2009-12-15 2010-07-01
110 GB/T 24818.3-2009 起重机 通道及安全防护设施 第3部分:塔式起重机 2009-12-15 2010-07-01
111 GB/T 24818.5-2009 起重机 通道及安全防护设施 第5部分:桥式和门式起重机 2009-12-15 2010-07-01
