【求助】加热促进高分子溶解的问题
物性测试综合讨论
  • 请问一下,好像很多情况下加热都可以促进高分子材料的溶解,可是想问一下,这个加热有限制么?比方说可以高于高分子材料玻璃化温度么?
    如果加热的太高,高于熔点,怎么能判断出是溶解了还是熔化了啊?
    谢谢大家~
  • 大陆
    第1楼2009/12/29
    熔化溶解不是最好的促进溶解吗?
    顺便问问你做的聚合物与溶剂分别是?
  • jmeng123
    第2楼2009/12/29
    聚合物是聚乳酸,溶剂是四氢呋喃
    --主要是本人化学学的不好,不知道这样加热溶解会破坏高聚物分子链么?应该只是链间分开,对吧?
  • 大陆
    第3楼2009/12/30
    熔化与断链是两回事,一般不用担心断链。
  • KK-yiqi
    第5楼2010/01/02
    四氢呋喃非常容易挥发,稍稍加热就行了,太高了密封成问题。
  • jmeng123
    第6楼2010/01/04
    加到50度,有问题么?
    另外因为聚乳酸遇水降解,加热的时候是不是容易引入水啊?有什么方法避免么?
  • 平古
    第7楼2010/01/04
    密封加热,(冷凝管冷凝下) 直接用加热套控制温度(控制烧瓶在加热套的位置与电阻丝放热大小,基本上寻找2次就可以固定在一个温度很稳的), 不要用水浴。
