气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2009/12/30
顶上去,呼唤专家
太白金星
第2楼2009/12/30
Na2S2O3不稳定,最好标定下。
平凡人
第3楼2009/12/30
2C(Na2S2O3)=C(1/2Na2S2O3)
核桃
第4楼2010/09/12
那你应该要稀释一倍
bclz1001
第5楼2010/09/14
附录B有问题自己推算一下公式
翠湖园
第6楼2010/09/14
可以根据密度*体积/摩尔质量/体积=浓度来配制0.05mol/L的次氯酸钠溶液。根据上述公式计算出所需原液的体积,然后定容即可。
