【分享】实验室超纯水机的日常维护
  • 太白金星
    2009/12/29
水质检测
  • 实验室超纯水机的日常维护
    首先简单认识一下超纯水机,无论进口还是国产的设备,其原理都是一样的,自来水经过精密滤芯和活性炭滤芯进行预处理,过滤泥沙等颗粒物和吸附异味等,让自来水变得更加干净,然后再通过反渗透装置进行水质纯化脱盐,纯化水进入储水箱储存起来,其水质可以达到国家三级水标准,同时反渗透装置产水的废水(亦称“浓水”)排掉。反渗透纯水通过纯化柱进行深度脱盐处理就得到一级水或者超纯水,最后如果用户有特殊要求,则在超纯水后面加上紫外杀菌或者微滤、超滤等装置,除去水中残余的细菌、微粒、热源等。
    精密滤芯、活性炭滤芯、反渗透膜、纯化柱都是具有相对寿命的材料,精密滤芯和活性炭滤芯实际上是对反渗透膜的保护,如果它们失效,那么反渗透膜的负荷就加重,寿命减短,如果继续开机的话,那产生的纯水水质就下降,随之就加重了纯化柱的负担,则纯化柱的寿命就会缩短。最终结果是加大了超纯水机的使用成本。
    所以,在超纯水机的使用中,有以下方面的事情需要注意。
    1.精密滤芯
    精密滤芯又称过滤滤芯,分线绕滤芯和PP熔喷滤芯,主要过滤原水中的泥沙等大的颗粒物,其过滤精度有5微米、1微米等。新的滤芯是白色,如果时间长了表面会淤积泥沙等,呈现褐色,这就表示该滤芯不能用了,用自来水冲洗掉表面淤泥后,可以勉强继续使用1-2周,但不能长期使用。滤芯放在滤瓶里面,有的滤瓶是透明的,可以直观地观察滤芯的颜色变化,有些滤瓶是不透明的,需要将其拧开后才能观察滤芯的变化。从经验数据统计来看,精密滤芯的寿命一般在3—6月,如原水的泥沙多,则其寿命短些,泥沙等颗粒物少,则寿命稍长一点。
    2.活性炭滤芯
    活性炭滤芯主要通过吸附作用,去除水中的异味、有机物等。自来水中有余氯,对反渗透膜有很大的氧化作用,所以必须经由活性炭去除。活性炭滤芯从表面上看没有直观的变化,根据经验来看,一般在一年左右就达到饱和吸附,需要更换。
    3.反渗透膜
    反渗透膜是超纯水机中十分重要的部件,其孔径非常小,所以在使用过程中常常有细菌等微观物质淤积在其表面,一般各个厂家的纯水机都有反冲洗功能,旨在洗掉污染物。用水量在10升/天以内,可以冲洗3-5次,超过10升,则多冲洗几次。如果长时间(如1个月以上)不用,需要将其取出浸泡在消毒液里,避免细菌的滋生,不过该过程比较麻烦,建议即使不用水,都经常开机用少量的水,让机器内部的水形成流通,尽量减少死水的沉积时间过长。反渗透膜的寿命在2-3年,主要由客户的用水量来决定,所以用户在选购的时候一定要选择所匹配的规格。
    4.纯化柱
    纯化柱根据客户的水质需求有时也叫超纯化柱,自作用是对反渗透纯水进行深度脱盐,最终达到一级水或超纯水水平。其原理是离子交换。纯化柱的寿命由电阻率在线来表现。低于某个特定的电阻即表示纯化柱过期,比较直观。其寿命除了抗客户的用水量以外,尤其重要的是各个厂家在生产设计时的离子交换树脂的填充量和离子交换树脂的本身质量。
    5.用水
    以自来水为水源的超纯水机一般都有两个出水口,分别是三级水和一级水,经反渗透出来的水是三级水,存放在水箱里,而一级水是即用即取,不存放。三级水没有通过纯化柱,一级水通过了纯化柱,一级水的成本高于三级水。所以客户在日常应用的时候,应根据水质需求分质取水,能用三级水时尽量不用一级水,避免使用成本的上升。
  • yqt25251325
    第1楼2009/12/30
    受教,很好,但是针对的是 大型纯水机
  • liubin678
    第2楼2009/12/30
    写的太好了,对于一些日常的使用者来说,帮助很大,我们的纯不仪每年更换净化装置就得好几千呢
  • chemistryren
    第3楼2009/12/31
    我们的超纯水机好象还没操作维护手册.
  • mtkmtk
    第4楼2010/09/26
    纯水机,按你们实验室的每天60升的用水量,买个每小时20升的机器就好了,一年换下耗材2200元搞定(一年换两次),机器在7000元左右就可以搞定,纯水机的耗水量和耗电量都要比蒸馏水器省很多的,你只算了蒸馏水器的耗电量,你算过耗水量么?每天耗水量应该有3方左右吧?一年700方水,按每方水2元算也要1400元,而纯水机,耗水量要小很多的。以你们的用水量一年也就30方水好了,才60元。这样一算,纯水机还是划算的。纯水机更环保。
    密理博原来的不少人出来办了个公司:上海瑞枫,原来密理博产品就是这些人主管生产的,品质和原来密理博的一样,还能客户化定制。
    http://www.rephile.com/aboutRephile.html
    http://rephile.com/products/productsList_1.html
    关键字:超纯水 纯化技术 密理博(Millipore)纯水机的通用替换替代耗材 密理博耗材 millipore耗材
    (liubin678) 发表:写的太好了,对于一些日常的使用者来说,帮助很大,我们的纯不仪每年更换净化装置就得好几千呢
  • 西北苍狼
    第5楼2010/09/26
    呵呵,我们的超纯水机好像没有维护过,也就我每周抽测一下pH和电导率。回去找找相关资料,看看如何维护
  • lvyan2000
    第6楼2010/09/27
    我们也是每周一测试水的电导率。
