【求助】请帮忙解答索氏提取的问题,谢谢!
前处理综合讨论
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 请问索氏提取器在回流时为何不能全部排空?
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091230/2302462/
    参与回答问题,有奖励,谢谢!
mayizi 2009/12/30
实话说,不可能全部排空! 肯定会剩下一点的,那是你提取的物质中的溶剂向下渗透出来和虹吸管回流来的,避免不了。 但是,如果剩下的溶剂比较多的话,可以这样: 我会把提取器向虹吸管的方向稍倾斜,这样就会减少溶剂剩下的量。 索氏提取的原理本来就是利用空白溶剂的提取力, 虹吸后,剩下的溶剂越少,效率越高。 反正就不可能完全虹吸完,做了这个提取几年都没有试过。
andychan59 2009/12/30
可能是索氏提取器的问题,有次我同时做了两个样,一个能定期排空,另一个管能一直满的不虹吸。
wangxiuying 2009/12/30
溶剂回流及虹吸原理! 不可能全部排空!
liu999999 2009/12/30
按照道理讲应该排空,只是由于外面溶剂的蒸汽压过大,内外压力需要相等而使排空不易做到完全排尽。 残留的溶剂不多,不会影响浸提效果。 一次承装的样品不能太多的
symmacros 2009/12/30
可能是器皿影响回流排空。能不能样品用布包好密封直接放在提取器里面,不用把器皿呢?或者器皿底部和侧面钻孔?
  • symmacros
    第1楼2009/12/30
  • 云里雾里
    第2楼2009/12/30
    包好后,不要用器皿盛放,直接放在提取器里就可以吧。
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:谢谢回复
  • mayizi
    第3楼2009/12/30
    实话说,不可能全部排空!
    虹吸后,剩下的溶剂越少,效率越高。
  • andychan59
    第4楼2009/12/30
  • wangxiuying
    第5楼2009/12/30
    溶剂回流及虹吸原理!
    不可能全部排空!
  • liu999999
    第6楼2009/12/30
    残留的溶剂不多,不会影响浸提效果。
    一次承装的样品不能太多的
  • kl5top
    第7楼2009/12/30
    谢谢建议,这个明天跟师兄商量一下吧,呵呵。
    symmacros(jimzhu) 发表:可能是器皿影响回流排空。能不能样品用布包好密封直接放在提取器里面,不用把器皿呢?或者器皿底部和侧面钻孔?
  • kl5top
    第8楼2009/12/30
    反正观察就发现,上一次的刚排空,然后液面很快就回升了,但是正常回流下来的液体应该没这么快啊,不知道是怎么回事?
    mayizi(mayizi) 发表:实话说,不可能全部排空!
    虹吸后,剩下的溶剂越少,效率越高。
  • 平古
    第9楼2009/12/31
    我感觉应该是内蒸汽压>余留液体重力+大气压。(降低内压应该可以——温度控制)
  • 该帖子已被版主-雾非雾加1积分,加2经验;加分理由:谢谢!
  • kl5top
    第10楼2010/01/04
    我现在把所有的样品都放在上面的器皿里面,基本算是解决了,谢谢大家帮助,呵呵
    估计是器皿底部的空隙太小,渗出比较慢吧。
