【求助】GC检测环氧乙烷??
气相色谱(GC)
  • 请教一下,用气相色谱测定环氧乙烷,不知道用什么样的住子和大概的色谱条件?谢谢了 。。
  • 阿宝
    第2楼2009/12/30
    楼主可以试试DB-1(最好是厚液膜),FID检测,载气氢气或者氦气都行,不过进样口温度和柱温不宜过高,高温容易开环.
  • 有水有渝
    第3楼2009/12/30
    选中等极性或非极性柱试一下。
    摘  要:目的建立医疗器械中环氧乙烷残留量的顶空一毛细管气相色谱测定法。方法HP-5色谱柱(30m×250gm×0.25gm).氢火焰离子化检测器(FID),柱温为120℃,保持8分钟:进样13温度为200℃.检测器温度为250℃。结果:环氧乙烷在5.1920—51.920μg范围内呈线性关系(r=0.997,n=6),检测限为1μg;注射器中的环氧乙烷的平均回收率为103.3%,输液器中环氧乙烷的平均回收率为81.04%。结论:经方法学验证,该方法灵敏度、准确度均达到有机溶剂残留量测定的要求,可用于输液器、注射器中环氧乙烷残留量的测定。
  • youyu
    第4楼2009/12/30
    环氧乙烷还是很好分离的,一般的柱子都可以,只是配制样品时一定要注意安全,十多度的沸点确实不容易配准,应把注射器等放在冷处一段时间后再用,来哈尔滨不用冰箱了,哈哈!
