分析化学
老多_小多
第1楼2009/12/31
好象不行吧,误差起不是很大
有水有渝
第2楼2009/12/31
铜和锌的混合溶液,好像说不同PH的缓冲液下可以滴定不同的离子
第3楼2009/12/31
不同PH的缓冲液下可以滴定钙我到是做过,这个肯定也跟不同类型的样品有关系
第4楼2009/12/31
终于找到一个可参考的:氧化还原法结合络和法测定锌铜溶液中硫酸铜和硫酸锌的含量氧化还原法结合络和法测定锌铜溶液中硫酸铜和硫酸锌的含量.pdf
wanttofly
第5楼2009/12/31
EDTA测定铜锌混合溶液的方法是测铜锌总量和锌含量,用减量法计算,是催化剂化学分析的一个标准方法,可以在网上下载的。
第6楼2009/12/31
请问你知道这个标准的标准号吗,上网没有找到这个标准
lailai
第7楼2009/12/31
部分可以,有些可能不行,
魅力星光
第8楼2009/12/31
钙和镁我做过,可以,其它不清楚
xiadaitangwu
第9楼2010/01/01
钙和镁可以,其他的我想如果能找到合适的缓冲液,应该能分得开
第10楼2010/01/01
HG\T3553-2005 一氧化碳低温变换催化剂化学成份分析方法
