分光光度计测定水中甲醛浓度
  • we_godkiller
    2015/04/16
分析化学
  • 本人是从事地板甲醛测试,最近遇到一些问题,可以交流,可以不吝赐教。问题一,最近用40L干燥器测试饰面板的时候,产品甲醛都显著偏高,本公司的产品我还是有自信的,不应该如此高的,做的措施有,每次使用干燥器之前,用湿抹布擦拭,再用纸巾擦干;问题二,在使用分光光度计(721),蒸馏水的吸光度开始时是0.038,到4个样品测完后,再测蒸馏水时,吸光度在0.060以上,测完用蒸馏水润洗3遍以上,这些情况都是最近发生的,以前没有发生过
  • 钻石眼泪2015
    第1楼2015/04/16
    这个我感觉可能是分光光度计的问题
  • luckytree01
    第2楼2015/09/25
    请问你的标准曲线是怎样的?具体采用哪个标准进行测定,我最近也在做这类实验
  • xfj5201314
    第3楼2015/10/07
    空白有点太高了,是不是试剂有问题啊
  • xfj5201314
    第4楼2016/02/05
    会不会是实验用水有问题呢?
  • jin3m87291
    第5楼2016/12/15
    应该是分光光度计的那个色片老化了,随着温度变化,蒸馏水的吸光度变化
  • sdlzkw007
    第6楼2016/12/22
    貌似分光光度计老化了,放大电路零点漂移
  • 09092429
    第7楼2016/12/24
    用瓶装的哇哈哈和新的比色皿做检测试试看,注意防止污染,如果还是这样就考虑仪器问题
