火焰颜色呈黄色肯定是不对的.检查下是否有杂质或者是气体本身不纯.还有你的标准曲线浓度配得也有问题,浓度距离拉得太大了.一般火焰法最低到最高不超过20倍为宜.你的从0.025到4PPM.这简直赶上ICP的标线了.从你所说的0.1PPM两次吸光度相差这么大估计你的仪器状态也不对,检查下气路,光路.
fjr518(fjr518) 发表:仪器普析AFG990,锰标准管浓度0-0.025-0.05-0.1-0.2-0.5-1.0-2.0-4.0微克/毫升。同1组标准管,仪器条件不改变,间隔20分钟,测试2次,2次曲线相关性都有0.9996.
问题一:同一浓度标准管在2次测试中吸光度相差很大,有超过1倍的。比如0.1微克/毫升浓度的标准管在第1次测试中吸光度为0.156,第2次为0.298.这种情况正常吗?
问题二:第1次曲线中,0.025微克/毫升浓度的标准管吸光度为0.088,曲线做成后,在用此管当样品测试,吸光度为0.099,但是仪器自动计算出来的浓度却是0.007微克/毫升,按道理应该是超过0.025微克/毫升的啊。为什么呢?
问题三:火焰颜色不是纯天蓝色,夹杂有黄色条状火焰,是乙炔不纯?还是天冷,丙酮混在里面了?以前不是这种情况,换了瓶乙炔还是这样。为什么呢?
