楼上正解,现在的AA基本上全是脉冲供电,而说明书上标的是直流供电电流,你按直流供电设定脉冲的平均值,灯肯定会给烧掉的。
追天者(zhujx) 发表:灯上标明的是直流供电值。
现代仪器的点灯多用脉冲式电流供电,有特定的占空比(不同厂家的占空比不同)。灯电流的显示,有的厂家用平均值,有的厂家用幅值,数值差异较大。例如同样占空比为1:4,幅值为10mA,前者显示2.5mA,后者显示10mA。所以不要因为是前者而津津乐道,不能简单地用灯电流设置值的高低来评判仪器或灯性能的优劣。
注意用平均值显示灯电流蕴藏危险:当你简单地按灯上标明的供电值设置仪器参数时,实际幅值可能增大了4、5倍,会损坏灯或引起自吸。
友谊提醒:阅读仪器说明书,了解手中仪器的灯电流供电方式很有必要。
