气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2010/01/01
老化毛细管要缓慢程序升温比较好。要从低温段到高温段都要进行老化,这样才能比较有效地去除杂质的干扰一个升温程序2-3小时,重复2-3次。
coffee8
第2楼2010/01/01
同意楼上的说法,应该程序升温老化,并且高温段时间不宜过长!
千江有水
第3楼2010/01/02
最好程序升温 且升温速度一开始不要太高 要温和的对色谱柱老化 使色谱柱可以适应任何温度
阿宝
第4楼2010/01/02
老化柱子最好是走程序升温,小梯度,不要怕浪费时间,试想想,你用等温老化,是省时间了,但是鬼峰很多,影响使用,得不偿失啊~!
huaibeijiayuan
第5楼2010/01/02
一般新柱子是按照小梯度升温老化,长时间没用的柱子高温老化一会,然后用样品分析条件空运行一次。
chengjingbao
第6楼2010/01/02
谁好谁不好,不太好界定。但老化温度比使用温度要高则是肯定的,两者温度差越大,您会感觉老化效果越好!
child119
第7楼2010/01/02
先程序升温吧 然后再做一次等温 这样比较彻底啊
xiafeixin
第8楼2010/01/02
至少要重复三次.其实老化柱子就是熬柱子,像熬汤.总之,要慢慢的熬
老多_小多
第9楼2010/01/02
一次不行吗?
有水有渝
第10楼2010/01/02
程序升温,且要反复多次。
