气相色谱(GC)
^_^爱随缘^_^
第1楼2010/01/03
你使用的什么检测器
coffee8
第2楼2010/01/03
你的意思是??有两个检测器?哪一个运行正常?哪个不正常/
guohua
第3楼2010/01/03
1 尾吹气流量降到30,空气降到400.2 再不行检查喷嘴有没有堵。
有水有渝
第4楼2010/01/03
设置参数没错的话,能不能看到实验流量,看看有没有漏气或堵了,把尾吹隆降点下来。
symmacros
第5楼2010/01/03
同样一台仪器同样的气路点火后运行很正常,用的气源应无问题。不知道用什么检测器,fid吗?柱流量是40吗?试没试过调整氢气空气比例?大概有1、2秒钟很快熄灭了,可能未必点火成功。
日月之凌
第6楼2010/01/03
sorry检测器:FID两台仪器使用相同的气源
第7楼2010/01/03
忘记注明了。FID
第8楼2010/01/03
情况是点火成功半个小时后,火焰自己熄灭了,之后就出现以上问题。
平凡人
第9楼2010/01/03
看下喷嘴是否堵塞,有时有些样品燃烧不完全会堵塞喷嘴。
阿宝
第10楼2010/01/03
喷嘴处是不是有什么东西给堵了(没有完全堵住)?
