【原创】年终总结:回顾总结自己犯的一些低级错误(液相)
  • 用的安捷伦仪器,用的不多,大错误比如走干、搞错流动相之类错误倒是没犯过,但小毛病不少:
    1.看一个混溶液中醛物质的出峰情况,随便调了个尝试方法中改了紫外吸收210nm,一边做一边跟课题组的人看在线谱图,发现没出什么明显的峰,还跟人家说好像没有啊,等空下来偶然看了一下出来的图,发现一个峰很明显,再去看发现在线显示的选择是254nm,它是不跟方法一起变的。
    2.仪器开了没多久就显示红色,停机,泄漏\压力,每段都检查了,彻底没辙,关机休息,后来发现是设置的溶剂小于一定值停机,平时看到溶剂瓶少了就加,不去修改溶液的量,发现显示少了就改大,偏偏也有忘了的时候,对不脱机做样的人来说,这个功能似乎有点鸡肋。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:操作和分析都要仔细,积极分享经验
  • 太白金星
    第1楼2010/01/01
    犯错是正常的,尽量克服主观错误。
  • 土老冒豆豆
    第2楼2010/01/01
    第二个错误我也犯过。
  • 雾非雾
    第3楼2010/01/01
    上次运行忘了接柱子了。走了几个小时才想起来的。
  • huaibeijiayuan
    第4楼2010/01/01
    有次刚开始冲洗系统,后来忘了切换成流动相直接进样,发现保留时间不对,查了半天才发现流动相未切换
  • 神话
    第5楼2010/01/01
    也有把柱子走空半小时的错误
  • 快乐
    第6楼2010/01/01
    忘 了把C18的柱子换成C8的
  • syyyl
    第7楼2010/01/02
    正常的啊 错误吗 难免的了 我们不是圣人
  • 〓猪哥哥〓
    第8楼2010/01/03
    发现纰漏,改掉就是
  • ghcily
    第9楼2010/01/03
    楼主真是用心,我虽然对液相不是很熟悉,但也佩服。
  • 梧桐
    第10楼2010/01/20
    一年到头,应该把自己工作中的错误和经验进行一下总结
