快乐
第7楼2010/01/01
借助二楼的例子,继续补充:有个常识,放风筝开始总要牵引风筝迎风跑一段距离,目的是增大风筝相对于空气的速度,使它得到更大的升力而更快地上升。同样,飞机在起飞之前,也要滑跑一段距离,使其产生足够的升力而能够离开地面。不论有风还是无风,对于一定的飞机,它离开地面所应有的相对于空气运动的速度(称为空速)是相等的,这个速度与飞机相对于地面运动的速度(称为地速)是相等的。但在有风时,情况就不同了。如果是逆风起飞,飞机还没滑跑,便已经有了一定的相对于空气运动的速度,得到了一部分升力。若其他条件不变,这时,飞机只需要比较小的地速就可以具有离地所需的空速。也就是说,飞机只需要较短的滑跑距离就能获得离地起飞所需要的升力。所以与无风时相比,滑跑距离短。相反,顺风起飞时,滑跑距离长。
