能力验证
lilongfei14
第1楼2010/01/06
可以先找同行业能做比对。
squirrel8202
第2楼2010/01/07
登陆CNAS网站查阅相关能力验证提供者的资质(或CNAS承认的测量审核提供方),然后进行联系就可以了。判定依据为En值,所以首先需要评定出自身实验室的测量不确定度。如果能力验证提供具备标准样品则可使用其提供的盲样进行测量,双方约定采用一致的测量方法、在相同位置进行测量可保证一致性满足要求。建议选择样品时,考虑样品自身的稳定性,避免对最终结果产生干涉。测量审核还需要被审核方提供实验原始记录、校准证书、不确定度评定报告。
