太白金星
第1楼2010/01/01
大气中主要污染因子有哪些?
二氧化硫、氮氧化物、碳氢化物、光化学烟雾及颗粒物(粉
尘、酸雾等),主要来源是燃料燃烧、工业生产、交通运输过程
产生的废气。
1、二氧化硫(SO2)
二氧化硫是无色气体,具有刺激性气味,是大气中几种主要
的污染物质之一。
大气中的二氧化硫主要是人类活动产生的,大部分来自煤和
石油的燃烧以及石油炼制等。二氧化硫主要是燃煤排放的。在采
暖期,采暖用小煤炉及锅炉等排放出大量的二氧化硫,使得市区
大气环境中的二氧化硫浓度相当高。在非采暖期,由于没有采暖
用煤,而且市区居民炊事气化率高,因此二氧化硫浓度比较低。
大气中的二氧化硫会刺激人们的呼吸道,减弱呼吸功能,并
导致呼吸道抵抗力下降,诱发呼吸道的各种炎症,危害人体健康。
二氧化硫还会对许多植物造成危害。二氧化硫及其生成的硫酸雾
会腐蚀金属表面,对纸制品、纺织品、皮革制品等造成损伤。二
氧化硫的污染还可能形成酸雨,从而给生态系统以及农业、森林、
水产资源等带来严重危害。
为了有效防治二氧化硫等的污染,改善大气环境质量,一要
改变燃料构成,推广使用天然气及优质煤;二要继续发展集中供
热;三要大力推广节能、脱硫及高效除尘措施。
2、一氧化碳(CO)
一氧化碳即通常说的“煤气”,是无色、无味、无臭的有毒
气体,化学性质较稳定,是大气中几种主要的污染物质之一。
一氧化碳是由于含碳物质不完全燃烧产生的。城市大气环境
中的一氧化碳主要来源于燃煤和机动车排气。一氧化碳是排放量
最大的大气污染物,全世界每年人为排放的一氧化碳总量有几亿
吨,其中一半以上来自汽车尾气。
一氧化碳能与血液中的血红蛋白结合而形成碳氢血红蛋白,
影响血红蛋白的输氧能力,阻碍氧从血液向心肌、脑组织的转移,
严重时可使人窒息。当大气中一氧化碳达到一定浓度时,心肌梗
塞患者发病率增高,当浓度达到某一更高浓度时,严重心脏病人
就会死亡。另外,一氧化碳可参与光化学烟雾形成的反应造成危
害。
防治一氧化碳的污染,首先要改进城市交通运输工具,减少
机动车尾气污染;其次,改进燃煤设备、推广适用天然气;其三,
扩大绿地面积,增大森林覆盖率。
3、臭氧(O3)
环境空气中的臭氧,不是由污染源直接排放的污染物,它是
氮氧化物和碳氢化合物等一次污染物在紫外光照射下,发生化学
反应生成的二次污染物,是光化学烟雾污染的主要污染物之一。
目前,许多国家都把臭氧浓度作为光化学烟雾污染的重要指
标来实施监测。
光化学烟雾指氮氧化物、碳氢化合物等及反应生成的二次污
染物臭氧、过乙酰硝酸酯(PAN)、醛类等混合形成的淡兰色烟
雾,它具有很强的氧化性和刺激性,它降低能见度,对人体的眼、
喉、鼻,对动物、植物、各种材料都由很大的危害。著名的洛杉
矶光化学烟雾污染,我国兰州西固石油化工区也发生过光化学烟
雾。
光化学烟雾发生的条件是:石油燃料燃烧排放大量的氮氧化
物和碳氢化合物,一定波长(紫外)的光照,天气晴朗、高温、
逆温、风力不大。
防止光化学烟雾主要是控制汽车尾气排放,安装尾气净化装
置,此外控制工业过程中一次污染物也很重要。
4、氮氧化物(NOx)
氮氧化物种类很多,造成大气污染的主要是一氧化氮(NO)
和二氧化氮(NO2),因此环境学中的氮氧化物一般就指这二者
的总称。
就全球来看,空气中的氮氧化物主要来源于天然源,但城市
大气中的氮氧化物大多来自于燃料燃烧,即人为源,如汽车等流
动源,工业窑炉等固定源。
据计算,各种燃料燃烧产生的氮氧化物量为:
1 吨天然气,6.35 公斤
1 吨石油,9.1-12.3 公斤
1 吨煤,8-9 公斤
而以汽油、柴油为燃料的汽车,尾气中氮氧化物的浓度相当
高。在非采暖期,一半以上的氮氧化物来自机动车排放。
氮氧化物最终会转化成硝酸和硝酸盐,随着降水和降尘从空
气中去除。
它的危害有:深入人体肺部,诱发呼吸道疾病;硝酸是酸雨
的原因之一;它与其它污染物在一定条件下能产生光化学烟雾污
染。
太白金星
第2楼2010/01/01
5、总悬浮颗粒物(TSP)
总悬浮颗粒物是指悬浮在空气中,空气动力学当量直径≤
100 微米的颗粒物。
总悬浮颗粒物可分为一次颗粒物和二次颗粒物。一次颗粒物
是由天然污染源和认为污染源释放到大气中直接造成污染的物
质,如:风扬起的灰尘、燃烧和工业烟尘。二次颗粒物是通过某
些大气化学过程所产生的微粒,如:二氧化硫转化生成硫酸盐。
总悬浮颗粒物可按粒径大小和化学成分分类。颗粒物沉积在
呼吸道中的位置,取决于粒径大小,在沉积位置上对组织的影响,
取决于粒子的化学成分。
由于总悬浮颗粒物在大气中悬浮时间长,沉降速度慢,难与
彻底自净。减轻污染需增加消烟除尘设施,减少暴露施工和露天
堆放垃圾,扩大绿地面积。
6、可吸入颗粒物(PM10)
总悬浮颗粒物是指漂浮在空气中的固态和液态颗粒物的总
称,其粒径范围约为 0.1-100 微米。有些颗粒物因粒径大或颜色
黑可以为肉眼所见,比如烟尘。有些则小到使用电子显微镜才可
观察到。通常把粒径在 10 微米以下的颗粒物称为 PM10,又称为
可吸入颗粒物或飘尘。可吸入颗粒物(PM10)在环境空气中持续
的时间很长,对人体健康和大气能见度影响都很大。一些颗粒物
来自污染源的直接排放,比如烟囱与车辆。另一些则是由环境空
气中硫的氧化物、氮氧化物、挥发性有机化合物及其它化合物互
相作用形成的细小颗粒物,它们的化学和物理组成依地点、气候、
一年中的季节不同而变化很大。可吸入颗粒物通常来自在未铺沥
青、水泥的路面上行使的机动车、材料的破碎碾磨处理过程以及
被风扬起的尘土。
可吸入颗粒物被人吸入后,会累积在呼吸系统中,引发许多
疾病。对粗颗粒物的暴露可侵害呼吸系统,诱发哮喘病。细颗粒
物可能引发心脏病、肺病、呼吸道疾病,降低肺功能等。因此,
对于老人、儿童和已患心肺病者等敏感人群,风险是较大的。另
外,环境空气中的颗粒物还是降低能见度的主要原因,并会损坏
建筑物表面。
大气污染的综合防治方法有哪些?
(1)烟尘控制技术;(2)技术装置。A、干式机械除尘装
置;B、湿式除尘装置;C、过滤式除尘装置;D、电除尘装置;E、
二氧化硫的净化装置。
