噪声/辐射等检测
独钓寒江雪
第1楼2008/09/09
我觉得可以这样理解
太白金星
第2楼2008/09/09
不一定。有的需要换算成你所分析条件下的最低检出浓度,如空气中二氧化硫的监测,方法是在一定体积吸收液和一定采气样的体积数给定的最低检出限和最低检出浓度,当实际采样监测中,其中一个体积发生变化,就应通过换算为实际最低检出浓度。如果直接给定的是最低检出浓度,其采样及监测严格按方法操作的可直接引用。
第3楼2008/09/09
在熟悉方法标准时,一定要分清检测限和测定限(即检测浓度)。关于二者的关系与如何换算与确定,偶在气体检测板的相关问题回复里讲得很多。你可找找看。
chenliangok
第4楼2008/09/10
可以用仪器检出限
咸菜妞
第5楼2008/09/11
这两个了解了,其实我是看水检测的时候才想问这个问题的
