老多_小多 2010/01/03
雷磁的是老牌子,应该可以 主要看响应时间如何,稳定性等
kulikeji 2010/01/04
呵呵~~~ 电化学方面的,分析的也来找热闹! 雷磁有两个厂,老厂挺稳定的, 不过,还是看要求啊! 精度和波动! 张加斌 13851745588
土老冒豆豆 2010/01/04
雷磁的不错,可以测定pH,也可以电位滴定。你要用进口的,就只能测定pH,电位滴定得重新买个电极才能用。
峰 (Davon) 2010/01/05
[quote]原文由 [B]hans_he(hans_he)[/B] 发表: [quote]原文由 [B]xky0230699(xky0230699)[/B] 发表: [quote]原文由 [B]mayizi(mayizi)[/B] 发表: 感觉“梅特勒”可以,用了5、6年,还没出问题。 不知道其它品牌怎么样。[/quote] 很贵?多少美元呀?[/quote] 相当便宜。梅特勒 的FE20K就可以很简单的测定你的电位及PH,因为这两个值只不过是根据能斯特方程转换过来的罢了,但是如果要用PH计来测定变化的PH计,及要求比较准确的结果的话,最好用S40K这个,功能很强大,强大在哪里网上也有资料,我这里也有。 FE20K:2700左右。S40K:12000左右。[/quote] [B]S40K:12000左右[/B],一个pH计都五位数了,不便宜了,楼主预算在1000以内,呵呵,您该楼主打个一折,老板能同意吗?呵呵
