第1楼2005/09/07
如果不是酰胺的话,2,4,6-三羟基-1羰基苯单元不应该出现3个连氧季碳信号,应该出现两个啊!苯环上的两个H应该是一条峰,约在5.8ppm.EIMS应该得到m/z153的碎片.
你可能在400兆仪器上测定的吧?您的样品比较少,分子量稍大,建议把脉冲角变为30度,D1还设为5秒,或6-8秒.试试看.你那台仪器有微量探头吗?
当然也可以用600兆仪器测定.
您说的4,6位在HMBC可以和1位C偶合是什么意思啊??4,6位上是OH呀!!!
第3楼2005/09/07
HMBC:使用仪器默认参数难以检测的远程偶合关系,调整HMBC参数是有效的,前些时候我测定一个小肽的序列(当然MS测定的结果很好)时,使用默认条件不好,氨基酸不能完全"串连"起来,改变nJCH (taumb)值后得到理想的结果.对与您的化合物,当然可以试试.祝你好运.下面给您一段参考.
The delay corresponding to the multiple bond J coupling nJCH (taumb) is entered directly in seconds (a good first choice is O.04 sec , but if the long range couplings are small then O.O6 sec is optimum).
