气体检测
小H
第1楼2010/01/05
只有一氧化氮和二氧化氮的环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法(HJ 479—2009 ).pdf
蜗牛
第2楼2010/01/05
分析一氧化二氮倒是还真没遇到过!环境空气和废气都没要求要测这个,不知楼主是什么类型的气体检测?
仙豆
第3楼2010/01/05
可能有仪器可以直读吧
smiletosun
第4楼2010/01/06
如果这三个都买仪器,买不起啊,买一台肯定不够的,没银子啊……
第5楼2010/01/06
现在的仪器还没到这程度吧?一氧化氮和二氧化氮都是实验室测定的,而且就算有这类仪器直读,估计价格不菲不说,准确度是否达到要求也有待考证,暂时没见过这类仪器
第6楼2010/01/06
是的,有误差范围的!我现在找到一篇文献是说测一氧化二氮通量的,而一氧化氮和二氧化氮的测法不是通量的,这样测出来就没有可比性了。而那个测一氧化二氮通量的最后是用气相色谱测定的,所以我想是不是可以在采气后,直接在气相色谱上测出这三种含氮化合物的,所以想请教各位!
第7楼2010/01/06
研究型的!
峰 (Davon)
第8楼2010/01/06
红外方法。就是仪器价格比较高!!
第9楼2010/01/06
GASMET 4000 可以检测的
第10楼2010/01/06
想用静态密闭箱法取气样,而后用气相色谱测定,不知能否同时测定这三种氮氧化物。
