【讨论】OBLF的QSN750对氩气要求高吗?
  • wangyanyun
    2010/01/05
直读光谱
  • OBLF的QSN750对氩气要求高吗?用高纯氩可以不用氩气净化机吗?请大家讨论下
  • 草原之恋
    第1楼2010/01/06
    用高纯氩气就不需要氩气净化机了,否则,非但没起到净化作用反而在高纯氩气经过氩气净化机时将氩气污染了,适得其反,我有一个建议:如果是连续使用的话,不妨试试用液体氩气,它的纯度可达到6个9,一般用氩气净化机净化后的氩气最多为5个9.而且从经济上比较合算,它在结构上比一般气体钢瓶多一个气化装置,对于此我们打算开始改造,并打算报厂里的技术创新。
  • wjl9731
    第2楼2010/01/06
    用高纯氩肯定就不了
    wangyanyun(wangyanyun) 发表:OBLF的QSN750对氩气要求高吗?用高纯氩可以不用氩气净化机吗?请大家讨论下
  • mlb2003
    第3楼2010/01/06
    直读光谱虽然型号不同,但是对氩气的要求基本是相同的!
  • xxh082
    第4楼2010/01/06
    用高纯氩就不需要氩气净化机了
  • lilongfei14
    第5楼2010/01/06
    如果你们能保证气体质量就可以不用,因为有些气体供应商不实在,会把普氩当高纯氩卖给我们使用者
  • hjwonder
    第6楼2010/03/31
    大家可以一起讨论一下氩气净化机光谱方面遇到的问题。
  • yushushi
    第7楼2010/03/31
    我是记得wybwyb前两天的帖子里也问到液氩的事了,,因为不太了解,就一直关注着,,,这里得到答案,呵呵,万分感谢!
    草原来客(shiyu3976248) 发表:用高纯氩气就不需要氩气净化机了,否则,非但没起到净化作用反而在高纯氩气经过氩气净化机时将氩气污染了,适得其反,我有一个建议:如果是连续使用的话,不妨试试用液体氩气,它的纯度可达到6个9,一般用氩气净化机净化后的氩气最多为5个9.而且从经济上比较合算,它在结构上比一般气体钢瓶多一个气化装置,对于此我们打算开始改造,并打算报厂里的技术创新。
  • tingyu3967
    第8楼2010/04/07
    如果是用高纯氩,可以不用净化机,但最好在钢瓶和仪器之间加设一个带
    低压报警装置的储气缸以保证氩气的流量和压力稳定,同时钢瓶也不会被放空,
    有利于安全。
    如果用液态氩,则两者都可以省略,直接跟仪器连接就可以了。
  • mwfvsqxl
    第9楼2010/04/08
    顶,我们这里也是用瓶装的高纯氩气,因为不只是一台直读光谱,早就想弄成液体氩气来供应,改天我们交流下,怎么弄,,呵呵
  • wybwyb
    第10楼2010/04/08
    是!
    通过这几天的GS1000数据来看,直接用液氩没有任何问题,杜瓦罐装的,液氩可充装233公斤,估计用3到4个月没问题,免得频繁换高纯氩气带来的不便和数据不稳!新厂或新购置光谱仪的同仁,以经验力荐大伙一块改进用大罐的液氩!
